泛华恒兴 某堆热工试验台测试系统
产品/系统概述
应用是低压堆热工试验台热工流体测试,做温度,流量,压力,阀门控制等,采用分布式测控平台实现现场,电气,主控制室各种信号的分布采集控制 。
某堆工程热工水力学试验装置测控系统,是一套需要安全运行和满足各种热工水力学试验任务的系统。安全是首要的条件。试验的通道数较多,信号的采样率较高,信号的精度要求高,对设备现场抗干扰的要求高。要求以控制为核心的分布式设计架构,能实时准确采集和控制所有回路全部试验数据和参数。系统要有容错能力,必须设计手动键盘,可直接不通过测控系统对关键设备进行控制。测控能在电磁场、湿度、温度、灰尘和振动的环境下正常工作。同时系统还要性能可靠、易于维护和安装。最后,系统还要有良好的扩展性和易操作性,可根据不同的试验项目进行修改。
采用上位主机+交换机+PXI开关架构
采用CompactRIO实现各种信号的采集、控制
各分布式CompactRIO都是实时系统
各分布式CompactRIO之间同步
产品/系统功能
回路、仪表、电气系统综合
安全可靠
温度精度1°C,采样速度10点/s
几MW电源,预热器
通道对地、通道之间250V隔离
现场干扰,需要50Hz硬件滤波
压力、流量,压差,电压,电流100点/s采集
阀实时控制
电源等安全保护切除
系统结构图
测控系统示意图
性能详解
- 自动化采集控制信号
- 温度采集速度快、精度高
- 抗干扰能力强:通道之间250V隔离,通道对地250V隔离。
- 硬件50Hz滤波器
- 实时同步采集几百个通道
- 实时控制阀、泵等设备
- 安全可靠
- 软件二次开发快速,适合多种不同实验,改通道,改算法
客户信息
中国核动力研究设计院二所
指标
TC100个,精度1°C,采样速率10Hz/s;250VDC隔离;1-5V电压76个,250VAC隔离,采样速率20Hz/s,精度16位;DI8个;DO8个;4-20mA隔离输出8个;继电器输出8个,300VAC,8A。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
