泛华恒兴 高速列车便携式数据采集系统
泛华恒兴 高速列车便携式数据采集系统
系统概述:
高速列车便携式动态数据采集系统是专门开发用于高速列车上的便携式动态数据采集。该系统可单独使用也可多个系统通过网络级联使用,系统可根据用户设定的参数采集电压、电流、温度、加速度、应变以及脉冲等多种信号,用户可根据实际需求可灵活组合使用。系统在数据采集过程将采集到的数据存储到本地的网络硬盘,采集结束后通过上位机软件汇总数所有采集的数据。
系统功能:
a) 测试通道64个,由分单元模块组成,可级联成分布式测试系统;
b) 传感器测试类型包括: 电压、电流、压力、应变、加速度、温度、脉冲等;
c) 量程可根据测试需要,可进行分级调整;
d) 具有LAN端口或其他端口,可以通过有线或者无线的网络进行远程数据传输;
性能详解:
1、高精度
系统中的C系列模拟输入模块均采用24或者16bit的A/D转换芯片,每通道的采样率均大于50kS/s,满足系统对测量精度和采样率的要求。
2、灵活性与稳定性
系统中的数采子系统可单独使用也可通过交换机组成星型网络联合使用,同时用户可根据实际的情况选择合适的C系列模块灵活多变地组成数采系统。
星型网络可保证故障节点(数采子系统)不会影响到整个系统中其他节点的正常工作,从而保证可整个系统的可靠与稳定性。
3、减震、耐高低温
系统中数据采集子系统和直流电源均采用安装在减震机箱内部,除机箱本身抗震以外,在机箱内部装有减震橡胶垫等。系统中的所有的螺栓/螺母均采用唐氏螺纹,防止高速列车在运行过程中震动造成的螺母松动现象。
由于系统对直流电源(锂电池)和存储设备(网络)采取了加热和散热的相关装置,从而保证数采子系统和直流电流可工作在-40~70℃的环境温度下。
4、续航时间长
由于系统采用24V、80AH 的大容量的锂电池作为直流电源,从而保证里系统中各设备的持续工作24 小时以上。
5、实时数据存储,双冗余
cRIO将采集的数据实时存储在减震机箱内部的网络硬盘或者cRIO硬盘及内置的SD卡,同时还可以根据用户需求将采集的数据存储到网络上文件服务器上,从而实现实时数据存储以及测试数据的双冗余。
6、GPS同步
每个子系统配置了一个GPS终端,通过使用GPSPPS时钟同步技术,对分布在阵列火车上的数采子系统进行采集时钟同步,从而保证系统中各个数采子系统采集数据的同步性。
技术指标:
a) 系统精度: 系统误差≤0.1%;
b) 采样速度:≥50kHz/通道;
c) 分辨率:≥16位;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
