泛华恒兴 通用卫星测控等效器
产品/系统概述
地面设备和卫星进行连接之前,需要对地面设备的通信链路进行测试,特此通用卫星测控等效器实现卫星与地面设备连接的各种状态的模拟功能,从而验证地面设备的通信链路是否正常。
产品/系统功能
- 具备中频和射频发射和接收能力;
- 可接收1路地面基带设备发送到卫星的遥控信号;
- 对遥控信号进行下变频、解调、解码,将产生的原码发送给应用程序;
- 可同时对2路下行遥测数据进行编码、扩频、调制和上变频;
- 允许用户配置发射和接收频率、功率、调制解调方式等参数;
- 允许用户配置扩频码生成多项式和初相;
- 具备扩频信号快捕功能;
- 具有多普勒频率预置功能;
- 具备多普勒频率补偿功能;
- 具备遥控模拟源和遥控模拟源的功能,用于闭环自检等功能的实现;
- 具备模块和系统自检功能,包括射频信号小环检测功能、中频环路信号闭环自检功能、基带信号自环检测功能、即时故障分析和确认功能;
- 具备自动测试功能,可以测试误码率等性能;
- 具备状态监测功能;
- 具备干扰信号生成功能;
- 具备与码表设备和测控加解 密设备的接口;
- 提供在本地运行的驱动程序,与应用程序通过TCP/IP协议交换数据;
- 提供监视界面,能够显示当前工作状态及各参数信息。
- 具备平滑扩展和升级的能力。
系统结构图
系统设计特性
通用卫星测控测试系统的显著特点是数字化和小型化。采用多项先进的成熟技术,例如软件无线电技术、动态可重构技术、超大规模现场可编程ASIC技术、超高速数字信号处理技术、分布式监控软件技术等,使设备在小型化、数字化、可靠性方面取得了突破性进展,实现了用尽可能少的设备完成中频70MHz以下的全部功能。
多功能数字基带设备设计思想如下:
(1) 从用户的具体要求和设备的实际使用环境条件出发,认真进行产品的设计和生产,坚持用户第一、质量第一;
(2) 基带设备具备远程监控操作管理自动化和全透明测控管理模式;
(3) 单套基带设备的所有功能均集成在一个标准4U工控机箱内,尽可能简化系统设计,提高系统可靠性;
(4) 所有下行和上行中频信号接口均为标准70MHz,采用70MHz直接中频采样和70MHz直接数字调制及全数字化和软件化处理,处理精度高,性能稳定可靠。
(5) 核心电路板采用动态可重构技术和标准对外接口。设备的各种复杂功能均以ASIC“软件电路”和CPU“软件算法”完成,同样的电路板通过加载不同的“软件电路”和“软件算法”可实现完全不同的功能,在任务现场实现系统协议级和功能级的动态能力重构,便于系统的功能扩充及设备的升级换代。
技术指标
(1)模拟下行调制(遥测发射)中频指标:
通道数:2路(不同扩频码)
码型:NRZ-L/M/S,BP-L/M/S,RZ
码速率:1000bps~1Mbps,步进1bps
编码方式:卷积编码,R-S编码;
扩频方式:直接序列扩频;
扩频码速率:1.023×n Mcps(n=1,2,……10,可设置)精度优于0.01chip
中频频率:66.0~74.0MHz;
中频调制体制:BPSK、QPSK、SQPSK、UQPSK;
I/Q功率比:0~20dB,精度±0.1dB,可调;
中频输出功率:0~-60dBm,精度±0.7dB,可调;
输出信号带宽:≥10MHz(1dB带宽)
具有多普勒补偿功能;
载波多普勒频偏:0~±200kHz,可调;
载波多普勒变化率:0~±15kHz/s,可调;
PN码型:平衡Gold码,m序列;
PN码长:210-1、211-1;
频率精度:优于±2×10-5
输出频谱:f0±500MHz,杂波抑制≥43dBc(未调制时)
软件要求:能够同时输出两路下行扩频信号;
具有两路PCM信号输出端口,并可支持TTL电平信号;
(2)模拟上行解调(遥控接收)中频指标:
通道数:1路
载波识别:自动或手动捕获
扩频解扩:码捕获、码跟踪、位同步、帧同步;
解码方式:Viterbi解码,R-S解码;
具有多普勒补偿功能;
多普勒频率范围:优于-150kHz~150kHz;
最大多普勒变化率:±15kHz/s
扩频方式:直接序列扩频;
中频频率:66.0~74.0MHz;
中频解调体制:BPSK、QPSK、SQPSK、UQPSK;
捕获时间:小于2秒;
输入功率范围:0~-60dBm;
通道功率比可调;
PN码本原多项式和初相可设置,可装载组数≥30,并可在软件界面中选择使用;
PN码型:平衡Gold码,m序列;
PN码长:210-1、211-1;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
