西门子430变频器报A0501解决方法
2011/12/4 18:08:04
发生故障时,变频器跳闸,并在显示屏上出现一个故障码。 说明 为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种: 1. 重新给变频器加上电源电压。 2. 按下 BOP-2 上的FN 键。 3. 通过数字输入 3(缺省设置) 西门子6SE6430变频器故障 A0501 电流限幅 引起故障可能的原因 电动机的功率与变频器的功率不匹配 电动机的连接导线太短 接地故障 故障诊断和应采取的措施 检查以下各项: 1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。 2. 电缆的长度不得超过最大允许值。 3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致 5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载 增加斜坡上升时间。 减少“提升”的数值。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
