台安V2变频器故障信息
CPF 程序异常 外部杂讯干扰 在产生干扰的电磁接触器励磁线圈并联RC 吸收器Eg:AC200V 用(120Ω+0.33μ) EPR EEPROM 异常 EEPROM 故障 更换EEPROM OV 停 机 中电压过高 侦测线路故障 若RESET 无效,变频器送修 LV 停 机 中电压过低 1、供电电源电压过低2、400V 系列的限流电阻(R1)或保险丝烧断3、侦测线路故障 1、检查电源电压是否正常2、更换限流电阻或保险丝3、变频器送修 OH 停 机 中变频器过热 1、侦测线路故障2、周温过热或通风不良 1、变频器送修2、改善通风条件 OC_S 启动瞬间过电流 1、电机绕组与外壳短路2、电机接线与大地短路3、晶体管模块损坏 1、检修电机2、检查配线3、更换晶体管模块 OC-A 加速时过电流 1、加速时间设定太短2、使用电机容量超过变频器容量 1、设定较长的加速时间2、更换容量匹配的变频器3、检修电机4、检查配线5、提高失速防止准位 OC_C 定速中过电流 1、负载瞬间变化2、电源瞬间变化 1、加大变频器容量2、重新执行自动参数量测功能(P_091=1)3、若上述皆无效,则将定子电阻降低(P_081) OC_d 减速时过电流 减速时间设定太短 1、设定较长的减速时间2、提高失速防止准位 OV_C 运转中/减速中电压过高 1. 减速时间设定太短或负载惯性较大2. 电源电压变化过大 1、设定较长的减速时间2、外加制动电阻或制动模块3、电源输入侧加装电抗器4.加大变频器容量 OH_C 运转中散热片过热 1、负载太大2、周温过热或通风不良 1、检查负载是否异常2、加大变频器容量3、改善通风条件 OVSP 运转中过速度 1、负载变动过大2、向量模式中未接电机 1、加大变频器容量2、接上电机 LV-C 运转中电压过低 1、电源电压过低2、电源电压变化过大 1、改善电源品质或调高P_1022、设定较长加的速时间3、电源输入侧加装电抗器4、加大变频器容量 Err4 CPU 不合法中断 外界杂讯干扰 排除杂讯干扰(如时常发生,请与台安联系) OC 停 机 中过电流 1、侦测线路故障2、电流侦测信号线连接不良 变频器送修 OL1 电机过载 1、负载太大2、P_112、P_087 设定不当 1、加大电机容量2、依说明设定P_112、P_087 OL2 变频器过载 负载太大 加大变频器容量 OL3 过转矩 1、负载太大2、P_123、P_124 设定太小 1、加大变频器容量2、依需要设定P_123、P_124 STP0 零速停止中 P_052-P_054=15,端子信号导通,运转指令有效,且设定频率为0Hz时会发生 STP1 直接启动失效 1、变频器设定外部运转(P_005=1),且直接启动功能无效(P_103=XXX1)时,若电源投入时,运转开关放在导通的位置,则变频器无法启动,此时闪烁STP1(请参考P_103 参数说明)2、P_103=XXX0 时,可直接启动 STP2 键盘紧急停止 1、变频器设定外部运转(P_005=1 ),且STOP 键设定有效(P_106=XXX0)时,若在运转中,按下键盘上的STOP 键则变频器依P_010 的设定方式停止,停止后闪烁STP2,必须将运转开关先关断再导通后,才会再启动2、变频器在通讯中,且STOP 键设定有效(P_106=XXX0)时,若在运转中,按下键盘上的STOP 键,则变频器依P_010 设定方式停止,停止后闪烁STP2,此时PC 必须先送停止命令,再送运转命令给变频器,变频器才会再启动3、P_106=XXX1 时,STOP 键无紧急停止功能 E.S. 外部紧急停止 外部紧急停止信号经由多功能输入端子输入时,变频器减速停止,停止后闪烁E.S. b.b. 外部遮断 外部遮断信号经由多功能输入端子输入时,变频器会立刻停止输出,并闪烁b.b. ATER 自动参数量测失败 1、电机铭牌输入错误,造成自动参数量测失败2、执行电机参数自动测量过程中紧急 停 机 PDER PID 反馈断线 PID回馈信号线路故障检出 PDER PID 反馈断线 PID回馈信号线路故障检出 ECER ECER PG回馈信号线路故障检出 Err 8 AV2 变位检知 变位检知动作 LOC 参数、频率转向已锁定 1、P_008=XXX1/XX1X 时,企图修改频率/参数2、于P_007=X1XX 下:(1)企图反转(2)将段数(过程控制时)设定为反转(参P_131~P_133 说明) 1、P_008 设为XXX0 或XX0X2、P_007 设为X0XX Err1 按键操作方式错误 1.P_006>1 或段速运转时,按▲或?键2.运转中企图修改运转中不可修改的参数(参考参数一览) 1、P_006=0 时,才可由▲或?键修改频率2、 停 机 后才修改 Err2 参数设定错误 1.P_032 在P_113 ±P_116 或P_114 ±P_116 或P_115 ±P_116 的范围2.P_031?P_0323.执行电机参数自动测量时条件设定错误(如:P_002 未设定为1、P_005及P_006 未设定为0) 1. 修改 P_113~P_116 或P_0322. P_031>P_0323. 执行电机参数自动测量时,P_002 设定为1P_005 及P_006 设定为0 Err5 通讯中,修改参数无效 1、通讯中下禁止控制命令2、通讯中修改P_192 或P_193 1、通讯前必须先下致能命令2、通讯前,先设定好参数 Err6 通讯失败 1.接线错误2.通讯参数设定错误3.和校验错误4.通讯格式错误 1.检查硬件及配线2.检查P_192 或 P_1933.使用RS485 通讯时,JP4 上跳线要插着4.使用RS232 通讯时,JP4 上跳线要拔掉5.把CON12 的1,2 脚短接把P_190 改为0 Err7 参数设定错误 1、企图修改P_000 或P_194~P_2492、电压、电流侦测线路异常 Reset 变频器如仍故障变频器送修
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
