上海日拓DV300变频器系列故障代码表
2011/12/23 14:49:14
故障代码 | 故障名称 | 可能的故障原因 | 处理方法 |
OC-1 | 加速时过流 | 扭矩提升过高 加速时间太短 变频器容量太小 输出侧短路 电机负载突变
| 减小扭矩提升值 重新设置加速时间 更换大一级容量的变频器 输出连线是否绝缘良好 检查电机是否堵转
OC-2 | 减速时过流 | ||
OC-3 | 定速时过流 | ||
OU-1 | 加速时过压 | 输入电源电压异常 减速时间太短 制动组件选择不合适 负载惯性力矩太大 | 检查输入电源 重新设置减速时间 重新选择制动组件 减小负载惯性 |
OU-2 | 减速时过压 | ||
OU-3 | 定速时过压 | ||
LU | 欠压 | 输入电源电压异常 变频器内部故障 | 检查输入电源 请与本公司联系 |
OL | 过负荷 | 负载太大 电机堵转 过流保护参数设置不当 | 减少负载 排除堵转现象 重新设置过流保护参数 |
OH | 过热 | 环境温度过高 冷却风扇损坏 | 降低环境温度 更换风扇 |
DL | 输出短路 | 对地短路 变频器内部故障 | 排除短路 请与本公司联系 |
CPU | 系统异常 | 受到外部干扰 变频器内部故障 | 排除干扰 请与本公司联系 |
CODE | 程序代码校验出错 | 变频器内部故障 | 请与本公司联系 |
EF | 外部故障 | 外部故障端子与COM 之间短路 变频器内部故障 | 排除短路 请与本公司联系 |
EEP | 存储器出错 | 变频器内部故障 | 请与本公司联系 |
DER | 参数出错 | 变频器内部故障 | 请与本公司联系 |
E17 | 输入缺相 | 输入电源缺相变频器内部故障 | 检查输入电源 请与本公司联系 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
