Canworld变频器在多泵恒压供水中的应用
2012/2/13 11:31:02
采用一台CDE300-4T011G/15P变频器和供水基板控制4台15KW水泵,实现恒压和自动加、减泵控制。加泵顺序为:当实际压力小于设定压力时,先1#变频器运行至50Hz,经切换延时间后,如压力仍不足则变频器启动2#泵,1#切换至工频,以此类推直至变频器启动4号泵。减泵顺序为当实际压力大于设定压力时先4#泵(其中1#、2#、3#泵工频运行状态)变频减速至0.0Hz,如实际压力仍大于设定压力时先将4#变频运行至减泵(出厂25Hz)后断开1#水泵,以此类推直至最后剩4#泵变频运行。
原理图:
参数设置:
参数 | 设定值 | 说明 | 参数 | 设定值 | 说明 |
F0-02 | 8 | PID给定 | F7-00 | 0 | 数字给定 |
F7-01 | 60 | 设定压力 | F7-02 | 0 | 远传压力表 |
FC-00 | 1 | 功能有效 | FC-01 | 4 | 4台泵 |
FC-07 | 10.0 | 加泵时间 | FC-08 | 10.0 | 减泵时间 |
FC-10 | 25.00 | 退泵频率 | FC-13 | 30.0 | 休眠频率 |
FC-14 | 10.0 | 休眠延时 | FC-15 | 75.0 | 唤醒压力 |
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
