Canworld变频器在单色印刷机中的应用
2012/2/13 14:31:53
控制原理:
单色印刷机主要是通过轧辊挤压将模版中图案移印至纸片表面。轧辊电机由变频器控制,操作时需实现正转点动、反转点动和连续运行,根据设备要求其中运行命令由变频器操作键盘上运行、停止键盘控制,运行频率由键盘电位器调节,这就要求正、反转点动具有优先功能,在无点动操作时运行频率能由键盘电位器给定,从而能满足设备控制要求。
原理图:
参数设定:
应用现场:
原理图:
参数设定:
参数 | 设定值 | 说明 | 参数 | 设定值 | 说明 |
F0-01 | 1 | 端子控制 | F0-02 | 0 | 键盘电位器调速 |
F0-14 | 5.0 | 加速时间 | F0-14 | 10 | 减速时间 |
F0-16 | 5.00 | 点动频率 | F-017 | 5.00 | 点动加速时间 |
F0-18 | 5.00 | 点动减速时间 | F3-01 | 4 | 正转点动 |
F3-02 | 5 | 反转点动 |
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
