Canworld变频器在钢化玻璃风机中的应用
2012/2/13 14:57:43
控制原理:
玻璃钢化主要是先把玻璃加热,然后经过快速冷却使玻璃内部具有很大的张应力,从而在其表面产生更大的压应力,其作用如同预应力钢筋混凝土利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样,不同的是预应力钢筋混凝土只在局部产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力,玻璃钢化时要求在短时间内冷却,冷却风机变频器控制信号来自PLC开关和模拟信号,迅速冷却前风机处于低速运行,需要冷却时冷却风机进入高速运行至冷却结束。
原理图:
参数设定:
应用现场:
原理图:
参数设定:
参数 | 设定值 | 说明 | 参数 | 设定值 | 说明 |
F0-01 | 1 | 端子运行 | F0-02 | 3 | 模拟信号 |
F0-14 | 30.0 | 加速时间 | F0-15 | 90 | 减速时间 |
F0-09 | 58.00 | 最高频率 | F0-10 | 58.00 | 上限频率 |
F2-03 | 58.00 | 最大频率 | F1-09 | 1 | 自由停车 |
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
