Canworld变频器在快速锯石机中的应用
2012/2/13 15:14:14
工作原理:
快速锯石机的主机电机为160KW、6极电机三相异步电机通过皮带传动,带动一直径约为3m的飞轮,飞轮连接一曲杆带动多组剧片平行前后运行,进给机构垂直运行将巨石剧成多片各规格石板,飞轮带动曲杆运行,当曲杆从最高低往向运行时主电机转速将超过同步转速,电机处于发电状态,采用变频驱动主电机,当电机处于发电状态时电能将反馈至主机变频器,造成变频器母线电压升高,因而要求配装能量释放装配以释放主机回馈的能量。
通过变频改造后提高主机工作效率,降低了原系统电机产生的无功功率从而达到节能效果。
原理图:
参数设定:
应用现场:
原理图:
参数设定:
参数 | 设定值 | 说明 | 参数 | 设定值 | 说明 |
F0-01 | 1 | 端子运行 | F0-02 | 1 | 数字给定 |
F0-7 | 50.0 | 运行频率 | F0-14 | 60.0 | 加速时间 |
F0-15 | 180.0 | 减速时间 |
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
