简述矿用防爆变频器的应用
2012/2/22 10:07:58
1、概况
变频器在我国面市已近20年了,由于它的优良性能和可观的节电功效,所以在各行各业中应用十分广泛,至今使用率已达约30%。尤其近十年来发展甚为迅速,每年递增率20%以上。矿用变频器的应用相对其它变频器是较晚的,但近五年来发展态势迅猛,有各行业之首的趋向。最根本的原因在于落后的电气设备满足不了工业化生产的需要,陈旧的老设备效率低、能耗大,防爆行业发展中出现的技术问题亟待解决。节能降耗、低碳排放是社会发展的客观需要,国家对防爆行业的技术升级改造也十分重视。从“十一五”计划开始至今,防爆行业的技术发展日新月异,矿用防爆变频器的应用也日趋广泛。
2、矿用变频行业的特殊性:
(1)必须是防爆的,因矿井下有可燃易爆的瓦斯、粉尘,加之环境潮湿,普通结构的产品无法应用。只有把通用的元器件放置在一个符合防爆标准的特殊箱体中,才能确保防爆变频的正常运作。
(2)变频器和电动机通常比一般产品距离电源远,这样380V三相四线制供电方式线路损耗过大,所以其电压等级是660V、1140V,甚至3300V。这与受电设备的功率大小有关,一般≤100kW是660V;100~1000kW是1140V;≥1000kW是3300V。
(3)抗干扰要求严格,不可因使用变频器后由于谐波干扰对其他用电设备造成影响,亦不可由于高频电磁干扰影响其它电子设备的正常使用。
(4)矿用设备自身的特殊性要求,例如寿命长、性能可靠以及电气传动行业的其他需要。
3、矿用常见设备:
(1)排水泵(抽水用)、供水泵(压力较高采煤或喷淋用水力采煤的水枪及喷雾)。
(2)排风机(抽风用)、供风机(供新鲜空气)。
(3)皮带输送机,一般距离较长有一公里甚至两公里的,带宽有一米甚至更宽的;有平皮带或斜式、槽式几种;有单电动机或多电动机带动的;功率从几十千瓦到几千千瓦不等。
(4)有的要用四象限具有能量回馈的变频器,例如斜式皮带机,当高落差下运物料工作时,物料斗式提升机、斜井矿斗车、卷扬机、竖井提升机、吊笼(人或物上下)、电梯等。
(5)空气压缩机(一般气压高,气流量大供风镐使用)。
(6)顶撑矿道使用的高压液压油泵等。
4、索肯和平(上海)电气的防爆系列产品
HPVFS隔爆兼本安型变频器属以全新的设计思路将变频、矢量控制、隔爆及本质安全等技术相结合,具有多种控制模式、低速高转矩等特性,可四象限运行,具有能量回馈功能,节能效果显著。专供煤矿井下、露天矿山、选煤厂、化工厂、制粉厂等有爆炸危险场所的大负荷设备软起动、软停车控制,额定电压等级660至1140V,额定功率等级5.5~630 kW。
凭借十多年积累的经验,公司还研制开发有HPQJR系列低压防爆软起动器、HPQGJR防爆高压软起动器等产品,希望能为防爆行业的技术升级提供服务和支持。
2、矿用变频行业的特殊性:
3、矿用常见设备:
(6)顶撑矿道使用的高压液压油泵等。
4、索肯和平(上海)电气的防爆系列产品
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
