艾默生驱动器实现光纤线路准确布线
芬兰Compomec Oy公司推出全新的光纤和电缆开卷机ComPo系列,该产品以Commander SK交流驱动器为核心。Commander SK交流驱动器由艾默生公司的当地经销商SKS Control Oy公司供货。 Compomec公司技术经理Mike Aunola表示:“艾默生的驱动器经验证非常可靠,仅需直接插入一个LogicStick逻辑棒,就可以实现编程功能。一切就这么简单,艾默生的驱动器具有化繁为简的魔力。” 最近几月,Compomec公司购入一系列Commander SK驱动器,应用于从0.75kW、高性能的ComPo 35到4kW、加重型ComPo 100等系列开卷机。 ComPo系列是为需要松紧缓冲的产品、干燥的且具备良好加速性能的纤维带的苛刻应用而专门设计的。根据辊筒的位置实现准确的张力控制且驱动器无需编码器反馈,驱动器工作在PI调节模式。在卷轴换向期间,嵌入式的直径测量减少了操作人员的工作量。 ComPo 35最近被Maillefer Extrusion选用来完成第二道涂装工艺,其最大卷轴直径为350mm,重量为10kg(管线可长达60km),可最多处理4个张力为0.2 - 2 N �0.05N,加速度为100m/sec�,最大线速为1200m/min的绕卷单元。
更大的ComPo 100开卷机用于放卷或者多路光缆绞制,其最大滚筒直径为1000mm,重量为400kg,加速度为50m/sec�,最大滚筒转速为480rpm。 Aunola先生进一步指出:“所有的ComPo开卷机都使用最新型的交流驱动技术,它们都具备实际张力测量和在线控制。此外,Commander SK驱动器还提供其他选择,比如现场总线连接。这些都是我们能向客户提供的选择。” 多年以来,Compomec公司一直使用艾默生公司的驱动器,包括Dinverters和Unidrive交流驱动器。由于这种长久的合作关系,自从Commander SK推向市场以来,Compomec公司就一直使用这项产品,并对该产品的质量和易于使用的特点非常满意。 作为优质产品,Commander SK驱动器安装简易,可在几分钟内实现多项任务编程,只需在前部小键盘区输入10个基本参数,有了SK 的SmartStick智能条插件,从一个单元上复制参数至另一单元就非常简单了。 Commander SK驱动器性能多样,包括动态制动、ModBus协议、PID控制、EMC滤波、现场总线选择、大容量储存器、基本的闭环和定位控制甚至任务调度。
Commander SK甚至提供简单的PLC功能:带SyPT Lite编程的Logic-Stick逻辑棒取代小型 或者微型PLC或者取代继电器和计时器,它确实堪称全能驱动器。Commander SK驱动器的上述特性,极有可能大大降低原设备制造商的成本,以更低的成本实现更多功能,减掉昂贵的多余元件,减少了间、重量、控制柜尺寸,并缩短了接线和测试时间。 Compomec公司成立于1993年,其创建宗旨在于满足光纤工业日益增加的工艺技术需求。2005年,该公司开发了第二代光纤收放线和ComPo系列产品,推出了以该品牌命名的20多种新产品。 Compomec公司尤其以擅长张力控制而闻名于世,这对生产高质量光纤和电缆至关重要。艾默生公司的驱动器在Compomec公司的成功之路上扮演了关键角色。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
