艾默生公司帮助西班牙绞线机制造商实现生产标准化
在艾默生公司驱动器的帮助下,西班牙绞线机市场的领袖——位于巴塞罗那的Construcciones Mec�nicas Caball�公司实现了生产的标准化。该公司设计、生产新型的旋转机械,用于电力、电信、光纤、数据、控制、钢丝绳以及导体的生产。 值得一提的是,该公司钟情于Unidrive SP独特的“方案解决平台”驱动,它在扭矩速度控制方式和开闭环方面发挥了最佳效能。伺服控制使用艾默生公司生产的Unimotor FM伺服电机。除整体的PLC控制器外,很多应用要求实现局域控制。Caball�公司经常使用驱动器插槽式选项模块,以提供额外所需的功能。Caball�公司钟情的SM-Application模块能够实现高等级的编程和快速的动态响应,驱动器可实现数字锁功能和位置实时监控。 在筐篮式捻股机的严苛的大型电缆卷绕应用中,驱动器安装在滚筒笼内即机器的重心部位,以最大限度减少离心力,并且依靠换向器提供电源。作业主任Carlos Dunj�指出:“很少有驱动器能借助这么‘糟糕’的电源工作,并能承受这样的机械应力,更不用说能在现场提供高动态响应特性和绝对的可靠性,但Unidrive SP驱动器做到了这一点”。
Carlos Dunj�表示:“我们乐意看到这套设备与驱动器结合并发挥效能,比如Unidrive SP驱动器无需编码器就能很好地进行辊筒控制。而其它驱动器为获取这一性能,就必须追加成本,以安装编码器。” 制作钢丝绳的筒形捻股机,张力设置在PLC控制器里,并通过Profibus现场总线传输给安装在Unidrive SP驱动器内的SM-Application应用模块。张力控制由模块通过线速度、滚筒直径再结合损耗进行计算。 Dunj�先生进一步指出:“我们发现,在这种场合,与所有参数反馈给PLC相比,使用驱动器本地化的智能处理要更加简单。”
Caball�公司使用刚性Unimotor FM伺服电机,其强劲的轴传动力和刚性在诸如线轴活动平台等伺服用途上得以充分体现。新型的低惯量(加速快)设计的FM伺服电机对于Caball�公司所需的快速响应应用非常理想。伺服电机在低速状态下具有低“啮合”特性,由于具有一流的计算机成型工艺,其性能得到大幅提高。由于峰值扭矩提高了,这意味着有时还可安装更小的电机,与其它电机相比就更具成本优势。此外,Caball�公司还使用Commander SK交流驱动器实现更为简单的应用,同时在需要极快的换向速度时,还使用艾默生公司的姊妹公司Leroy Somer生产的MD电机。 Unidrive SP是唯一适合Caball�公司的多种应用需求的驱动器,驱动器软件可配置在不同的操作模式,还适合多种电机、反馈装置及通讯。总之,SM-Application应用模块编程使驱动器具有多功能性,这是其它任何驱动器所无法比拟的。 Carlos Dunj�得出如下结论:“我们用艾默生公司的产品作为公司标准,因为驱动器的用户界面非常友好,易于设置和编程,并且非常可靠;而且艾默生公司有全球支持网络,我们非常感谢艾默生公司在巴塞罗纳的驱动器中心团队给予的支持。”
Construcciones Mec�nicas Caball� S.A公司专门从事绞线机的设计与制造,已有60多年历史。该公司于1944年由Francisco Caball�先生创立,目前由Caball�家族的第三代负责经营与管理。由于其产品能够灵活适应市场和客户的特殊需求,并能够提出新的创新型方案以适应新的发展,Caball�公司长期以来一直保持良好的势头,在德国、俄罗斯和亚洲都设有服务中心,现在约90% 的产品用于出口。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
