艾默生驱动器在包装领域的应用
一台意大利机器因为可以对新鲜水果进行细致而高速的自动化包装而获奖,它的精确作业正得益于艾默生提供的智能驱动器。
Tiber Pack公司位于托斯卡纳(Tuscany)的San Sepolcro镇,最近它因其革命性新鲜水果加工线(Tiber Pack F/WR-p包装机)在西班牙的Agro Costa Show展会上赢得了声望极高的技术创新奖。 每个使用艾默生技术的驱动器都根据客户要求设计,它们负责控制多个拾取-放置轴及机器的所有其他运动。不仅如此,操作员通过简单的键盘操作即可以完成设备的调节及/或维护。 西班牙及世界各地的领先新鲜水果生产商都对这款新机器表现出极大兴趣。一家领先的跨国公司首先为其西班牙包装工厂订购了20台新型F/WR-p Tiber Pack包装生产线。Tiber Pack机器最具突破性的特点就是,它将一直手动执行的高度复杂和精巧的过程完全自动化,并由艾默生CT提供的高精度驱动器进行控制。 这个包装生产线可以将新鲜水果篮包装到机器自己制造的硬纸板盒或塑料装货箱中,并且具有大约每小时120000篮的极高生产率。
Tiber Automation(Tiber Pack公司的工程分部)设计的专有软件与艾默生的技术结合为包装过程的精确和高效作出了巨大贡献。 Digitax ST PLUS伺服驱动器通过CTSync与各个拾取-放置轴及移位轴之间的CT-Net网络实现同步运行,同时0.75kW至1.1 kW 的Commander SK交流驱动器则负责协调所有步骤,去预处理并包装需要极为小心处理的易碎、易划伤的产品。
所有产线都连接在同一个网络中,并且配有板载视频摄像头对机器各个部分的产品流动(从入口到出口)进行核查。我们还可以通过任何因特网接入点对处理过程进行在线监控,可以在线获取正在处理的产品以及正在运行的产线的实时更新信息,以及过程控制和质量统计信息。终端用户使用该系统将可以完全掌控整个生产过程。 新推出的Digitax ST系列产品包含Base、Indexer、EZ Motion和Digitax ST Plus四款,它们均具有在行业中领先的特性及非常紧凑的尺寸。Tiber Pack公司选择了顶级的Digitax ST Plus,因为它具有全功能运动控制器,并针对需要同步运动控制的高性能机器进行了优化。板载的驱动器间网络将多个轴链接了起来,从而可以实现真正的分布式控制。使用CTSoft进行配置后,驱动器的高级运动特性可以通过艾默生CT的SyPT软件中的PLC-open运动功能块在灵活的IEC61613-3软件开发环境内进行配置。 Digitax ST将可靠性与高性能相结合,可以提高运行精度、运行速度及可复现性,同时减小了控制柜的尺寸和成本。 Tiber Automation是一家年轻且极富活力的企业,它有着丰富的集成系统建造经验与专业知识,从电气回路和交换机接线的设计一直到各种平台的板载系统与软件的开发。在完成了与艾默生产品相关的必要培训后,Tiber Pack公司的软件团队发现,该系统的编程非常简单和直观。 Tiber Pack S.r.l.从事包装领域的工作有40多年,其员工团队都是设计和建造自动化包装机器的专家。他们非常注重客户需求,并使用最先进的机器管理、自动调整和自诊断技术为客户建造符合其需要的设备。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
