供水管网远程监测系统
一、适用范围:
该系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供管
网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现
和预测爆管事故的发生。
二、系统组成:
供水管网远程监测系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信
平台、监测终端、压力变送器和流量仪表组成。
三、通信平台
水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网测点与水司调度中心之间采
用GPRS无线通信。
四、管网远程测控终端的功能特点、产品结构。
1、管网远程测控终端的功能特点:
◆ 采集管网压力、流量、流向、电池电压等数据。
◆ 将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆ 支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电。
◆ 大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询。
◆ 采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆ 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。
◆ 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
◆ 防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。
◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条,100Ah可充电电池充电1次可使用3-4个月。
◆ 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
◆ 支持远程升级设备程序、设定参数。
2、产品结构
终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。
测井内型:设备安装在测井内。电池供电时采用此结构。有两种电池供电方式,一种是4节高能
锂电池组供电,电池组安装在微功耗测控终端内;另一种是大容量可充电蓄电池组供电,可充电
蓄电池组独立安装。
测井外型:设备安装在测井外。太阳能供电和市电供电时采用此结构。
五、管网监测点的设备配置及安装方式。
供电方式不同,测点的现场设备配置和安装方式就不同。下面分别介绍。
1、高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式:
◆ 测点设备配置表
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将防水外罩安装在监测井井壁上,微功耗测控终端放置在防水罩内。压力变送器信号线、水
表信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。
2、可充电电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式:
◆ 测点设备配置表
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
表信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。可充电电池组安装支架固定监测井井壁上,
安放好电池组,接好电源线,扣上并固定防水罩。
3、太阳能供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式:
◆ 测点设备配置表
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将微功耗测控终端、充电保护器、蓄电池等集成在金属防护箱内。金属防护箱安装在金属杆
上。太阳能板安装在金属杆上的支架上。压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。按
接线图要求接线。
4、市电供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式:
◆ 测点设备配置表
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将微功耗测控终端、开关电源、蓄电池等集成在金属防护箱内。金属防护箱安装在金属杆上。
压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。按接线图要求接线。
六、水司调度中心
水司调度中心负责对全市供水管网进行监测,具体功能如下:
◆监测整个城市供水管网测点的压力、流量、流向、水质信息。
◆监测各水厂出厂流量、出厂压力、清水池水位、加压泵工作状态。
◆监测加压泵站的水池水位、进口压力、水泵工作状态、出口压力;远程控制加压泵的启停。
◆监测直供水泵工作状态、出口流量、出口压力;远程控制水泵的启停。
◆监测城市备用调节水池的水位。
◆生成每个测点的压力、流量数据曲线;生成每条管线压力分布曲线。
◆生成各种工作报表。
◆辅助预测、发现爆管事故;提供辅助决策建议。
◆存储、查询、对比历史数据。
◆远程维护监测设备。
◆辅助管理管网管道、阀门、变送器、流量计等设备。
