汽车进气温度传感器的故障检测方法
汽车进气温度传感器的故障检测方法
2012/2/21 13:11:31
进气温度传感器通常安装在空气滤清器之后的进气软管上或空气流量计上,还有的在空气流量计和谐振腔上各装一个,以提高喷油量的控制精度。进气温度传感器内部也是一个具有负温度电阻系数的热敏电阻,外部用环氧树脂密封。它和ECU的连接方式与水温传感器相同。
 进气温度传感器的检测方法:
   1)进气温度传感器的电阻检测
    进气温度传感器的电阻检测方法和要求与冷却水温度传感器基本相同。单件检查时,点火开关置于“OFF”,拔下进气温度传感器导线连接器,并将传感器拆下;用电热吹风器、红外线灯或热水加热进气温度传感器;用万用表Ω档测量在不同温度下两端子间的电阻值,将测得的电阻值与标准数值进行比较。如果与标准值不符,则应更换。
 (2)进气温度传感器的输出信号电压值检测
   当点火开关置于“ON”位置时,ECUTHA端子与E2端子,进气温度传感器连接器THAE2端子间的电压值在20℃时应为0.5-3.4V
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
