冰箱簧片拍合式启动保护继电器故障排除
2012/2/20 11:02:03
1、压缩机在电压允许范围内,连续三次以上启动后,仍不能进入正常运转。
a 、原因分析:主要是启动触点间,因拉弧打火,使其接触电阻增大。
b、排除方法:拆下继电器,用细砂皮纸,将触点表面打磨光亮。
2、压缩机在电压允许的范围内,接通电源后,听到触点接触的响声,接着压缩机嗡嗡响了10s左右即停车,稍过一段时间,又重复这一现象,压缩机不能进入正常运转。
a 、原因分析:主要是启动触点的连接簧片变软,使触点吸合后不断开。
b、排除方法:拆下继电器,检修连接簧片,使其适当变硬。
3、压缩机在电压允许的范围内,接通电源后,听不到触点接触的响声,接着压缩机嗡嗡响了10-20s,即停车,稍过一段时间,又重复这一现象,压缩机不能进入正常运转。
a 、原因分析:主要是启动触点的连接簧片变硬,使触点不能接触吸合。
b、排除方法:拆下继电器,检修连接簧片,使其适当变软。
4、压缩机在电压允许范围内,正常启动过程未超过5-10s,过载常闭触点立即断开,使压缩机不能进入正常运转。
a 、原因分析:主要是过载保护触点极易断开的缘故。
b、排除方法:拆下继电器,调整热元件(电热丝)与双金属片的距离,使其适当增大。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
