隔离开关运行、维修
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
1.隔离开关运行。隔离开关应与配电装置同时进行正常巡视:检查隔离开关接触部分的温度是否过热;检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象;检查10kV架空线路用单相隔离开关刀片锁紧装置是否完好。
2.隔离开关维修项目。清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;检查软连接部件有无折损、断股等现象;检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂;检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。
3.防止隔离开关错误操作:(1)在隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸;(2)利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住隔离开关的操作把手,保证断路器未断开之前,隔离开关的操作把手不能操作;(3)在隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
