变压器轻、重瓦斯动作的处理
变压器内部故障,造成事故之前及发生事故的最初阶段,一般都会有异常情况出现,所以,通常变压器出现异常,可能是将要发生事故的先兆,因为内部故障多是由轻微故障发展到严重的故障。值班人员应随时对变压器的运行状况,进行监视和检查。通过对变压器的声音、振动、气味、油温、油色及外部状况等现象的变化,来判断有无异常。分析异常运行原因,部位及程度,以便采取相应的措施。
一、变压器轻瓦斯动作的处理
瓦斯保护是变压器的主保护,它能反映变压器内部发生的各种故障。变压器内部发生故障,一般是由较轻微的故障逐步发展为严重故障。
变压器轻瓦斯保护动作。其产生的原因是:
1.变压器内部有较轻微故障产生气体。
2.变压器内部进入空气。变压器新安装和大修时进入空气。
3.外部发生穿越性短路故障。
4.油位严重降低至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作。
5.直流多点接地、二次回路短路。
6.受强烈振动影响。
7.瓦斯继电器本身问题。
轻瓦斯保护动作后应对变压器进行检查:
1.电流、电压表指示情况,直流系统绝缘情况,有无其他保护动作信号。
2.变压器的油位、油色、油温是否正常。若变压器油色异常,可能是内部有问题。
3.变压器声音有无异常。
4.油枕、防爆管有无喷油、冒油,盘根和塞垫有无凸出变形。
5.瓦斯继电器内有无气体,若有应取气检查分析气体的性质。
运行中的变压器发生重瓦斯动作跳闸,其原因主要有:
1.变压器内部发生故障。
2.继电保护装置和二次回路故障。
查找方法和轻瓦斯一样采用取气分析。
主变压器发生重瓦斯动作跳闸后,不经详细检查原因或原因不明者,不得投入运行
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
