示波器的故障和维修方法
检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。电路检查法就是通过测量电源电压、测量整机或局部电路管子的对地电压、加人的信号等方法进行检查。对比检查法则是把有故障的示波器与正常的示 波器的电路进行工作点的对地电阻、对地电位、波形情况进行对比检查。现就笔者在工作所遇到的DF4211型示波器出现的一例故障为引导,谈一谈示波器修理的方法。 1 示波器的维修原则 1.1 正确识读电路图
正确读图是维修工作的第一步。“识读”就是根据电原理图全面地认识示波器的内部电路, 熟悉电路的工作原理和结构特点,了解信号的产生和传输过程、电流电压的各种变化、各部分的功能及各元件的作用等,过程如下:
即用交流等效电路的分析方法绘出交流等效电路,从而辨别电路的性质,分析电路的工作原理 ,研究输入、输出的波。区分出主要元件和一般元件。
①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z 轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。 ③Y位移不正常。方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心? 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和 延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。④水平位移不正常,检查X输出放大器。⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还 有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使 用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器 的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。 3 故障与修理
要修理好发生故障的示波器,就要熟悉示波器的工作原理,这样才能由故障现象判断故障发生 的具体部位,是电源电路发生故障,还是扫描、触发、功放、显示电路发生故障,抓住了主要 矛盾, 故障就能简化,然后具体到某一电子元件,排除故障。我们在检定DF4211 型示波器时, 打开示波器电源发现荧光屏只显示两个亮点(DF4211 型示波器是双线的),无水平亮线,耦合 方式为DC ,由此可以排出电源电路、显示电路发生故障的可能。转动垂直偏转灵敏度旋钮, 故障现象依然存在,然后转动扫描时间偏转灵敏旋钮,故障现象时有时无,初步判断故障在扫 描电路。转动扫描时间偏转灵敏度旋钮到2ms、5ms、10ms 三档故障现象依然存在,由此判断故障在这三个位置的相关电路上。打开示波器,先从最简电路检查,如图1所示,扫描时 间偏转灵敏度旋钮共18档,按2 、5 、10 递进转换。我们先从转动扫描时间偏转灵敏旋钮 入手,仔细查找线路,发现2ms、5ms、10ms(图中只画这三档) 三档一头同接在0. 047μF 和3 000pF 电容并联的电路上,另一头分别接在不同阻值的电阻上,电容、电阻都有可能 故障。测电阻无损坏,电容无损坏。将电阻、电容重焊上电路,故障现象依然存在。用0.0 47μF 的电容并接在电路上的0047μF 的电容上,故障消失,在线测量0047μF 电容, 电容损坏,换上好的电容,故障排除。分析故障原因是电容损坏,损坏是间断性的,在电路中有电压测量它时,已损坏;焊下无电压测它是好的。
示波器的排故是漫长的过程——分析、查找、检测、更换,需要熟练使用示波器三用表等检测 仪器,来测量波形、电压、电流等技术参数。示波器的维修是不断否定自己的过程,当找不 到否定的理由时,就是故障排出之时。吸取别人的维修经验,勤动手,是提高维修技术,提高效率的有效方法。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
