技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >西门子6Se70变频器报警F002故障解析
供稿:中国工控网 2012/2/28 12:02:42
0 人气:2314
  报警F002 ---故障意思:母线欠电压。
 1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保险。并且要检查好烧保险原因才能更换。
主要原因有几种,电机不匹配、电揽对地、母线接触不实。
  2)显示电压底,看R006 显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低。
  3)CUVC 板坏。
  4)母线电压P071 标定的太高。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
