铣床使用注意事项
2012/2/28 12:08:52
1、车间抽湿器对机床作任何调整,维修或保养时,一定要切断电源; 2、机床上所有可移动的部件在锁紧状态时,不允许移动该部件,车间抽湿器以免损坏机床; 3、当主轴电机正在运转时,不得变速,变速时应在停车状态下进行; 4、应定期检查各导轨压板,斜铁的配合间隙,间隙过大时应及时调整; 5、应按照机床润滑要求,及时向各润滑部位加注润滑油,并经常察看油标,检查油池油量,池油量不足时,应及时补充; 6、在启动机床前要确保工件与刀具安装到位。绝对不要在工件与刀具接触的情况下启动机床,只有在机床达到稳定速度后,方能开始加工; 7、车间抽湿器应避开确保机床按照说明书的要求接好电源,且正确可靠接地; 8、旋转的机件,如手轮等,尤其是高速作业时; 9、机床在切削加工过程中,铁屑的飞溅可能造成伤害,请自我保护; 10、机床长期不用时,需进行防锈,防雨保护; 11、使用机床时,必须严格按照机床润滑所规定的要求进行润滑,润滑油应清洁,无酸性,不含水及硬颗粒等; 12、车间抽湿器机床的冷却系统由一个流量为25升的冷却泵供给冷却液,通过冷却控制旋钮开关控制,通过调整喷整喷嘴来调节冷却液流量的大小。 13、机床在工作完毕后,应及时清除机床上的铁屑和污物,并在未涂漆的表面涂防锈油,以防锈蚀;
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
