交、直流输入的PLC电源安装
(1)交流输入PLC安装指南 下列条目是 AC交流接线安装时的一般性指南。 用一个单刀开关将电源与CPU、所有的输入电路和输出(负载)电路隔离。 用一台过流保护设备以保护CPU的电源、输出点以及输入点。也可以为每个输出点加上保险丝进行范围更广的保护。 当你使用 Micro PLC 24V DC传感器电源时,可以取消输入点的外部过流保护,因为该传感器电源具有短路保护功能。 将PLC的所有地线端子和最近接地点相连接,以获得最好的抗干扰能力。建议所有都使用1.50mm2的电线连接到独立导电点上(亦称一点接地)。 本机单元的直流传感器电源可用作为本机单元的输入和扩展DC输入以及扩展继电器线圈供电,这一传感器电源具有短路保护功能。 在大部分的安装中,如果把传感器的供电M端子接到地上可以获得最佳的噪声抑制。 (2) 直流输入PLC安装指南 下列条目是DC隔离安装接线的一般性指南。 用一个单刀开关将电源同CPU、所有的输入电路和输出(负载)电路隔离开。 用过流保护设备以保护CPU电源,输出点,以及输入点。也可以在每个输出点加上保险丝进行过流防护。使用Micro 24V DC传感器电源时,可以取消输入点的外部过流保护,因为传感器电源内部具有限流功能。 确保DC电源有足够的抗冲击能力,以保证在负载突变时,可以维持一个稳定的电压,这时需要一个外部电容。 在大部分的应用中,把所有的DC电源接到地可以得到最佳的噪声抑制。在未接地DC电源的公共端与保护地之间接以电阻与电容并联电路。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,它们的典型值是 IM Ω和 4700pF。 将PLC所有的接地端子同最近接地点连接,以获得最好的抗干扰能力。建议所有的接地端子都使用1.5mm2的导线连接到独立导电点上(亦称一点接地)。 24V DC电源回路与设备之间,以及120/230VAC电源与危险环境之间,必须提供安全电气隔离。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
