深圳讯记CJ-AF系列模拟量光纤在高速公路隧道监测系统应用
2012/3/2 13:46:12
项目概述
天定高速公路是国家高速公路东西横向线-----G30连霍高速公路的组成部分(原称GZ45国道主干线,现称G30连霍高速公路)。批准建设全长241公里,设计速度80公里/小时。G30连霍高速天定段是甘肃省规划的“四纵四横四重”公路网主骨架的重要组成部分。总投资80.6亿元,连霍高速天定段经关子、甘谷、武山、陇西、景家店,止于定西十八里铺枢纽。是西北地区东西及南北间交通的主干通道。
系统实现
合同标段为 TDJD2(关子隧道、甘谷隧道 隧道监控、通风、供电、照明)的监测系统,根据现场距离远、干扰大、布线复杂等特点,经设计院研究决定采用光纤做为传输介质,并经过严格筛选4~20mA模拟量信号光纤传输设备由深圳市讯记科技有限公司提供自主研发、生产的Cj-af系列模拟量光纤转换器,负责将关子与甘谷隧道内现场仪表的4~20mA模拟量信号传送至隧道口PLC控制柜内,隧道内现场设备至两端控制柜距离达2Km以上。隧道中央现场仪表上的多路4~20mA模拟量信号分别接入到Cj-af11和Cj-af21发射端转换器,中间通过多芯光缆接入到控制层Cj-af11和Cj-af21接收端设备将远端设备发送过来4~20mA模拟量信号还原后并送达PLC,监控主机再通过以太网来访问读取PLC采集到的现场各种数据,具体参见以下图1。
系统应用拓扑
图1
产品特点
Cj-af11/21系列产品是一款多路电流模拟量光纤转换、复用器.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4路的电流模拟量信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议。
* 产品支持1-4路4-20mA电流模拟量,单独或者复用光纤传输.
* 采用最新ARM技术,模拟量≤0.5 %的高精度,免现场调校准.
* 单,多模光纤0~20km远距离传输,提供光纤链路告警.
* 超限告警指示,24VDC电源隔离技术,反接保护,
* 加强金属外壳,IP30防护等级,35mmDIN导轨安装方式.
总结
该系统采用Cj-af11/21系列电流模拟量光纤转换器来进行信号传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题。
深圳讯记生产自控行业所有主流工业现场总线、工业以太网及I/O的光纤传输: Ge-genius,ControlNet,Profibus-DP,ModbusPlus,ModiconS908,DeviceNet,Can,Lonworks,CClink,PPI,CS31,DH+,DH485,PPI,Memobus,Digital I/O,Anolog I/O,RS232/485/422……,是提供总线数据光端机产品线最齐全的厂商.极具性价比的产品是替代进口同类产品的不二选择.
讯记科技canopen总线光纤通讯模块
工业以太网交换机在采矿行业中的应用
讯记科技profibus总线光纤中继器光纤
讯记OLM单模光纤中继器
讯记s908 rio光纤中继器/双光口链网支持
