- 关键词: 魏德米勒 PRO-M开关电源 管理型工业以太网交换机
- 摘要:1.PRO-M开关电源在导航系统中的应用 2. 管理型工业以太网交换机在船舶自动化中的应用 3. Klippon®TB接线盒在甲板上的应用
日益加速的全球化意味着大陆间的货物流通正在快速增长。面对不断增加的运输量,全球运输业需要建造更多的船舶,并配备高度自动化和高科技设备以应对全球化发展进程。
魏德米勒一直致力于为客户提供高效的解决方案和服务,提供卓越的解决方案来帮助客户应对各种挑战。魏德米勒的电子产品和电联接产品,尤其是为船舶业度身定制的产品,具有使用寿命长、高度自动化以及低维护成本等特点,能够防止故障产生。
冗余系统能够帮助导航器件防止故障产生。如果一个控制器发生故障、或是电源电路发生波动,二极管模块将会自动切换到冗余供电电源。魏德米勒PRO-M系列开关电源能够确保控制电路提供稳定的24 V电压。
在发动机控制室,辅助系统是自动校准和控制的。而在无人值守的情况下,系统的运行状态必须持续且准确无误地反映到控制监测系统上。魏德米勒拥有完整的模拟和数字信号传输解决方案。通过魏德米勒的管理型工业以太网交换机可以为船舶的冗余传输网络提供接口。另外通过以太网供电技术,现场设备的供电可以利用交换机的数据通讯线来实现。
甲板上安装的设备、组件长期暴露具有腐蚀性、咸湿的空气之中,所以都需要妥善保护。魏德米勒高品质的Klippon® TB不锈钢接线盒表面经过电镀抛光处理,所以几乎可保证盐雾、灰尘和金属粉尘不易附着在接线盒上,从而避免腐蚀发生。
除了上述的三个产品外,魏德米勒还可以为船舶业提供更多的产品和解决方案。您的问题,魏德米勒帮您解决,令您无后顾之忧。
上一篇:紫金桥巧用累计点实现班组统计
下一篇:微机控制横切机剪切精度的误差分析
