水厂取水泵房远程监控系统
2012/3/9 13:20:23
一 、概述:
地表水一般通过取水泵房汇集并输送到水厂。取水泵房远程监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监控泵房设备工作情况,取水泵房管理人员可以远程控制泵房设备。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、监控系统软件、通信网络、取水泵房远程监控终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
根据具体情况选择下列组网通信方式:
方式一:取水泵房直接与主管水厂通信,每个水厂再与调度中心进行通信。
四、主要功能
◆ 监测取水泵房配电室电供电电流、供电电压、电能、线路供电状态。
◆ 监测每台提水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 监测每个电动阀门的开度、开到位关到位状态。
◆ 监测出水压力、出水流量、取水池水位、浊度等信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 自动控制每台提水泵、阀门;远程控制每台提水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
◆ 人员进入泵房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆ 电流、电压、水位、压力、浊度等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 测控终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时支持视频监控。
五、值班操作员界面
