小区加压泵站远程监控系统
2012/3/9 13:55:49
一 、概述:
城市高楼越来越多,高层住宅供水依赖小区加压泵站。小区加压泵站远程监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监控小区加压泵站设备工作情况,及时发现故障,提高供水服务质量。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、值班人员计算机、小区加压站远程监控系统软件、通信网络、小区加压泵站远程监控终端、无负压供水设备、照相机、摄像机等。
三、组网通信方式:
小区加压站与调度中心之间的通信可采用小区宽带、ADSL、GRRS等多种方式。
四、主要功能
◆ 监测每台加压泵工作电流、工作电压、工作频率、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 监测进站压力、出站压力。
◆ 远程控制加压泵站供电、断电。
◆ 远程启动、停止水泵机组。
◆ 远程控制进站阀门开闭。
◆ 远程控制泵房照明。
◆ 人员进入泵房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆ 电流、电压、压力等超过设定数值时报警。
◆ 测控终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,GPRS通信时可传输照片,采用宽带或ADSL通信时支持视频监控。
