深圳讯记PROFIBUS光纤通讯为风电变流器厂家提供解决方案
风力发电系统通常建设在恶劣的环境中,并且各个系统之间距离往往都是上千米。此外,这些风塔之间都存在着电力干扰,因此对PROFIBUS通讯的抗干扰性、可靠性有较高的要求,这样才能保证网络稳定工作、数据正确传输。 在风电领域中,主控系统被称为风电系统的大脑,他的稳定性和反应速度直接影响到发电效果。目前市场上主控系统采用PROFIBUS通讯的较多,例如倍福的主控系统。这样对大多变流器厂家来说,PROFIBUS总线在现场通讯的时候干扰问题一直困扰用户。 为此大多用户采用的解决方案是将PROFIBUS总线电缆改为光纤作为传输介质。这样通讯更加稳定、可靠并且实现高速远距离与从站之间进行时时的数据交换,同时用户面临残酷的市场竞争,这一解决方案对用户来说光纤通讯硬件成本也是必须考虑的,进口产品价格高、交货周期长等一系列新问题的出现,深圳讯记公司提出了Ci-PF110/120系列总线数据光端机对变流器厂家提出全方位的合作方式,将PROFIBUS总线转光纤在国内实现本地化服务与技术支持,从而真正解决了系统一系列的问题。 此替代方案经过多年现场数以千计的实际应用,深受用户好评!为变流器厂家及控制系统集成合作伙伴带来一大利润增长点,在当今激烈的市场竞争中获取更多的自控项目替企业创造更大价值。具体合作方式请与我公司联系www.comark.cn 应用网络拓扑
图1 带有PROFIBUS的风电变频器与主控 系统特点 本方案采用讯记Ci-PF110/120系列总线数据光端机和CK-IF620工业以太网交换机,工业标准设计,保证了PROFIBUS总线网络及以太网的稳定性和可靠性。 主要功能: *产品遵照Profibus-DP总线标准,线路速率自适应,同时支持9.6kBit/s,19.2kBit/s, 45.45kBit/s,93.75kBit/s,187.5kBit/s,500kBit/s,1.5MBit/s,3MBit/s,6MBit/s,12Mbit/s(可选). *多模光纤2km,单模光纤60km,有效延伸传输距离. *DIN35工业导轨设计,金属铝制外壳, IP30防护等级,点对点、链型拓扑结构. 更多信息请与我们联络:13066988513 刘先生 E-mail:boblb@163.com QQ:457361178
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
