倾角传感器在相机流水线工作台上的应用
2012/3/15 9:53:23
流水线是在一定的线路上连续输送货物搬运机械,又称输送线。流水线输送能力大,运距长,还可在输送过程中同时完成若干工艺操作,比如,管件的对接等,但在管件对接时存在管件对准性的问题,在对准时采用的都是自动机械的操作,如果对准存在差别,还需要人工调整。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器能够解决这个问题,特别是对垂直度要求比较高的对接管件,把倾角传感器安装在机械臂上测量其倾斜角度,如果存在偏差则可以实时的测量出来,并可以传输给控制系统,控制系统会根据其倾斜的情况进行调节,以达到准确对接的目的。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
