PDS600注塑机伺服驱动器的应用
产品特点
■配置范围广:适配50T~3500T的注塑机和3.7kW~160kW的伺服电机
■源自丰富的现场服务经验,参数调试方便、快捷,可满足不同用户的生产需求
■通过CANbus实现多泵合流,可实现主/从泵的智能控制
■长效寿命设计,更换频度远低于油泵和电机等注塑机部件
■内置直流电抗器,可靠性高,故障率低
■具有缺相、短路、过热检测等多种保护方式,保证注塑机安全、稳定运行
■结构紧凑,节约注塑机内部空间
产品经理:龚鹏林 Tel:13924132195
◆注塑机闭环伺服控制系统原理
流量控制原理:当压力传感器检测到的压力小于压力设定值时,伺服驱动器控制伺服电机的转速,使泵的输出流量保持在设定值。
压力控制原理:当压力传感器检测到的压力达到设定值时,伺服驱动器控制伺服电机的转矩,使泵的输出压力保持在设定值。
◆多泵合流流量控制原理
◎通过CAN总线实现驱动器之间的通信
◎主/从泵分配合理,参数调试方便
◎高达16泵合流的支持系统
◎系统流量可达4000L/min
◆注塑机闭环伺服控制系统解决方案优点
●节能
注塑机闭环伺服控制系统的核心在于:根据制品生产过程中的实际需要,准确、快速提供相应的流量和压力,实现按需供油,完全杜绝溢流损耗。这就满足了塑料成型快速、精密、节能的要求。
●精密
◎压力控制精度:先进、可靠的PID算法使系统压力波动范围小于±0.5bar,确保制品的高品质。
◎系统精度:射胶终点位置精度可达0.1mm,油泵的重复重量精度可达0.15%,减少次品率。
●响应快
◎“0~最大压力输出量”响应时间:最短20ms;”0~最大流量输出量”响应时间:最短30ms。
◎伺服电机的高转速可以快速增加油泵输出量,提高系统速度,带来极高的生产效率。
●省油
◎液压用的油,温升稳定,既可以节约用油,也可以延长液压部分元件的使用寿命。
●生产性能对比
●实际测试案例
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
