倾角传感器在集装箱上的应用
倾角传感器在集装箱上的应用
集装箱,是指具有一定强度、刚度和规格为周转使用的大型装货容器。使用集装箱转运货物,可直接在发货人的仓库装货,运到收货人的仓库卸货,中途更换车船时不需要将货物从箱内取出。集装箱最大的成功在于其产品的标准化以及由此建立的一整套运输体系,并逐步实现全球范围内的船舶、港口、航线、中转站联运相配套的物流系统。
 特别是在港口,集装箱的使用更为普遍,通常集装箱比较重,有的重达几十吨,所以在集装箱搬运的过程中也特别注意。通常集装箱通过起重机搬运到船舶上,但在搬运过程中,安全平稳的把它搬运到指定的位置成为一个难题。于是很多技术人员想到了一个办法,把倾角传感器固定在集装箱内部,然后通过无线通讯把被搬运的集装箱实时倾斜角度传输到控制器中进行检测和调节,这样就保证了集装箱平稳、安全的运输。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器已经大量的在集装箱上使用了,采用SST300配件中的G11——标准工业2.4GHzZigbee 接口和无线传输模块无线Zigbee LCD显示器便可在直径200米范围内信号的传输。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ 40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms202000Hz
- 90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
