SST倾角传感器在连续墙抓斗上的应用
2012/3/21 13:24:55
连续墙抓斗是地下工程和深基础施工中有效的工具,由于它具有施工时振动小、噪声低、墙体刚度大、可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方,再加上它的防渗性好并且可以贴近施工等特点,广泛的应用于水利水电、露天矿山、尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙、建筑物地下室(基坑)、地下构筑物(如地下通道、地下停车场和地下街道及地下变电站等)、市政管沟和涵洞、盾构等工程竖井和各种深基础和桩基中,使得各种施工中提高工程地基基础的质量和工作效率,然而,墙抓斗在工作中会产生振动而且还要承受土方的压力,使得抓斗臂产生一定的倾斜,挖出来的基矿产生偏差、从而带来不必要的麻烦,有时甚至导致小范围塌方的危险。
为了预防和减少抓斗臂倾斜的发生,操作人员在抓斗臂上安装了上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器,测量倾斜角度范围在±15°,精度小于等于±0.03°,通过4-20mA模拟电流信号输出传输到控制室系统,连接显示器或者控制系统,操作人员根据其输入信号情况,观察抓斗臂的偏向角度,作出实时调整,以保证机器的正常工作。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
-真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
-综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化,进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
