SST倾角传感器在潜孔钻机电液控制系统中应用
2012/3/23 10:22:22
潜孔钻机是冲击回转式钻机,其内部结构与一般凿岩机不同,其配气和活塞往复机构是独立的,即冲击器。它由冲击器、回转机构、提升机构、加压装置、行走机构、排渣系统、钻架和钻杆组成,用钻杆带动风动冲击器和钻头一起旋转,再利用风动冲击器的活塞冲击钻头破碎矿岩,钻孔机钻的孔大约有20-30米深,所以需要坐标精确,以便准确的放置炸药。如果炸药放置不合适,石块不能完全被炸开,需要二次处理,从而延长了工期,更严重的是爆破之后所炸成不能利用的小碎石则需要进行后期的加工,造成不必要的浪费。只有保证钻杆倾斜角度的精确才能钻出最佳的爆破孔。爆破孔底部到岩石表面的距离,是钻杆钻入岩石的长度和钻杆倾斜的角度的函数。钻杆的角度是用两个正交的倾角装传感器测量的。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器就能很好的应用在钻孔机上,它能够检测到钻杆的当前的倾斜状态,并能够把倾斜数据传输给操作人员的显示仪表盘上,当倾斜角度过大时便会发出报警信息,使用起来更加的方便,提供工作效率。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
-综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
