倾角传感器在旋转飞椅上的应用
2012/3/23 10:33:32
旋转飞椅又叫旋转飞机,是指围绕一个固定中心柱进行旋转移动或可倾斜并上下移动的游乐玩具。在国内常见于游乐园的大型旋转飞机。从外观上看,大型的旋转飞椅就像一把大伞,下边有很多的安全的吊椅,在大伞转动时,吊椅在空中波浪起伏地旋转飞舞。根据座位的个数可分为12/16/24/32/36/48座等不同规格的产品。电源为200/380V,功率为5.5或11V,最大摇摆倾斜角度13度。
通常来说,连接旋转飞椅的上端是一个平面的圆盘,这个圆盘随着中心轴转动,随着使用时间的增加,圆盘的水平度便会有微小的变化,若不能及时的维修处理,则会增大圆盘与中心轴之间的摩擦,导致水平圆盘更加的倾斜,如果倾斜角度达到一定的程度后便有可能导致安全问题。最好的方法就是在圆盘上安装一个倾角传感器,在飞椅匀速转动或者相对静止时便能测量固定圆盘的倾斜度,从而实时对旋转飞椅姿态的检测。
SST300倾角传感器上海辉格科技发展有限公司最新研发生产的倾斜角度测量仪器,将倾角传感器装在旋转飞椅顶部的转盘上,不仅能检测转盘的倾斜角度,而且还能实时的把测量到的角度数据用相应的显示仪表显示出来或传输到飞椅的控制系统中,从而实现对飞椅转盘的姿态监控。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
