倾角传感器在煤气运输管道上的应用
2012/3/23 10:40:01
炼铁是将金属铁从含铁矿物中提炼出来的工艺过程,主要有高炉法,直接还原法等方法。高炉炼铁是很多钢铁厂常用的大型炼铁的方法,它指把铁矿石和焦炭,一氧化碳,氢气等燃料及熔剂(装入高炉中冶炼,去掉杂质而得到金属铁。在这个过程中就需要大量的一氧化碳和氢气等燃料,通常情况下,这些气体都是使用管道直接传输到高炉中进行使用。
一氧化碳是一种无色无臭有毒性的气体,一氧化碳在管道传输的过程中经常会出现泄露的情况,主要是因为管道焊接不严密或者管道本体发生倾斜导致管壁变形导致泄露。在工厂中,气体管道都是高空架设,经常会出现管道底座的变形或者其他各种原因导致运输管道的轻微变形,轻微的变形足以导致气体泄露。如何间接的防护气体运输管道的泄露已经成为各工厂面临的问题。
上海辉格科技发展有限公司最新研发生产的SST300倾角传感器便能很简单的解决这个问题。将倾角传感器直接安装在管道或者管道支架上,然后把传感器的数据传输到PLC控制系统中,并通过计算机软件对相应位置的管道实现实时监测。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- IP67的防护等级;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
