SST300系列倾角传感器在检测山体滑坡中的应用
2012/4/5 14:13:44
山体滑坡的监测主要使用了两种类型的传感器,一种是液位传感器,另外一种是倾角传感器。通常在山体容易发生危险的区域都会有沿着山势走向竖直设置多个孔洞,如图所示。每个孔洞都会在最下端都会安装一个液位传感器,在不同深度安装数个倾角传感器。由于该地区的山体滑坡现象主要是由雨水侵蚀产生的,因此地下水位深度是标识山体滑坡危险度的第一指标。该数据由安装在孔洞最下端的液位传感器采集并由无线网络发送。
倾角传感器可以监测山体的大致运动状况,山体往往由多层土壤或岩石组成,不同层次间由于物理构成和侵蚀程度不同,其运动速度不同。发生这种现象时安装在不同深度的倾角传感器将会输出当前的倾角数据并可以通过无线网络传输出去,在无线网络获取到各个倾角传感器的数据后,通过相应的处理软件,专业人员就可以据此判断出山体滑坡的趋势和强度,并判断其威胁性大小。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器已经大量的山体检测中使用并取得了良好的效果。采用SST300配件中的G11——标准工业2.4GHz的Zigbee 接口和无线传输模块无线Zigbee LCD显示器便可在直径200米范围内信号的传输,组成传感器局域网,可进行实时监测。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 防护等级IP67;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
