SST倾角传感器在就车式制动盘车床上的应用
2012/4/5 14:43:20
就车式制动盘车床是一种不用拆卸制动盘就可以直接在汽车上加工制动盘的专业汽车盘维修车床,它可以避免制动盘的二次装配造成的装配误差,节约时间,提高效率。就车式制动盘车床动态平衡检测是在车床进行加工之前必须要做的检测工作,平衡是指制动盘的转动轴心与车床主轴的转动轴心没有夹角并且重合,但在实际加工中,由于制动盘的轴心与车床主轴装配时存在微小的误差。车体、刀架会相对制动盘上下摆动,从而影响制动盘加工质量。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器的出现能够有效地解决了这个问题,并将车床通过连接盘连接到制动盘上,连接盘上有一套平衡补偿连接盘,它使得制动盘与车床的连接结构为调整连接且为非刚性连接。在补偿调整过程中,通过调节补偿连接盘上的补偿楔块,调整制动盘转动轴心与车床主轴转动轴心的夹角趋于0°。补偿连接盘上的调整盘在没有被调整楔块楔住之前是可以自由转动,平衡检测程序会自动按照程序检测到最大倾角点并转到此点到最高重力点。再把调整楔块也搬到最高重力点与最大倾角点重合,进行静态平衡调整,补偿调整盘上的楔块楔在被调整盘相对窄的一侧,使两个被调整盘角度发生改变,直至倾角传感器检测到的相对制动盘的平衡点,由控制面板上的动态指示灯显示合格后,这时就可以进行加工制动盘了。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
