倾角传感器在塔吊上的应用
2012/4/5 14:53:49
塔吊是建筑工地上最为常见且常用的起重设备,用它来吊施工用得钢筋、木楞、脚手管等施工原材料的设备,是建筑施工一种必不可少的设备。
塔吊的型号尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。塔吊上设有平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。经过长时间的使用、过重的物体或者其他原因都有可能使得塔吊的平衡臂下垂或者少量的倾斜,如果长时间处于倾斜较大的情况时,则有可能导致塔吊倾翻,而且塔吊的倾翻每年也时有发生,不仅造成了经济上的损失,严重时还有可能出现生命的危险。于是建筑公司以及施工单位想到的在塔吊的前后两段安装上倾角传感器以实现对塔吊的平衡臂的实时倾斜角度的检测,防患于未然,使得工程能够安全的进行。
由于塔吊常年累月的放置在室外,不仅温度对它有一定的影响,而且雨天和大风天气对塔吊也有影响,上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300系列倾角传感器不仅能够在温度变化较大的场合使用,而且IP67的防护等级使得在雨天仍然能够正常使用,其良好的稳定性和安全性为施工单位以及操作人员提供了可靠的保障。
SST300 倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- IP67的防护等级;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
