倾角传感器在混凝土泵车上的应用
2012/4/5 14:59:57
混凝土泵车是利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械,它由泵体和输送管组成。按照结构的形式可分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,通过装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。
混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的,它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管,将混凝土输送到一定的高度和距离。混凝土泵车在设计时都会在臂架上安装一台倾角传感器,用来实时的检测臂架当前的角度,使操作员能够实时对臂架的倾斜角度和高度等有量级的知悉,已达到方便使用,准确的将混凝土输送到制定的位置 。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300系列倾角传感器凭借其良好的性能和出色的稳定性已经在混凝土泵车上正常使用,效果良好,且备受到客户的信赖。
SST300倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- IP67的防护等级;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
