倾角传感器在压路机上的应用
2012/4/6 10:32:45
压路机在工程机械中属于道路设备,广泛用于高等级公路、铁路、机场跑道、体育场等项目的压实作业,可以碾压沙性、路基稳定土及沥青混凝土路面层。
压路机在执行碾压时,不管是上坡还是下坡,沥青混合料底下一层必须清洁干燥,而且一定要喷洒沥青结合层,以避免混合料在碾压时滑移。但在实际操作中很难保证沥青混合料底层的清洁和干燥,再加上压路机的爬坡能力比较差,如果路面存在一定的坡度进行碾压时,可能会出现压路机随沥青路面一起下滑,有可能导致压路机倾覆的危险,所以在实际的调研中,生产厂家对压路机存在这种隐患做了一定的防护措施,他们在压路机上安装了倾角传感器,并把倾角传感器实时测量出的角度数据可以实时的传送给压路机的控制系统或显示仪表上,即使在驾驶室中也能实时的掌控机体本身的倾斜角度,当机体的角度接近最大爬坡能力时的角度还可以输出报警信息进行提示,SST300倾角传感器能够满足压路机的这种需求,并已经很好的被多家压路机生产厂家所采用。
压路机生产厂商把倾角传感器安装在压路机本体较为坚固的底板上,能够准确的实时显示机体本身的倾斜角度,让驾驶员能够对路面的坡度有一个定量的了解。上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- IP67的防护等级;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
