SST300系列倾角传感器——塔架倾斜在线监测系统
2012/4/9 13:39:27
塔架倾斜在线监测系统是通过对塔架横向倾斜、顺线倾斜等数据的在线监测,结合塔架设计参数给出塔架倾斜的预警信息,为管理部门提供实际依据,通过预警,使运行部门及时掌握塔架安全运行情况,减少因塔架倾斜而引发的事故,同时协助运行部门查找塔架的故障点,并对故障类型进行判断的系统。塔架倾斜在线监测系统的开发是研究塔架的正常状况提供了重要依据,为使用塔架的单位及时的发现、排除隐患提供了一种重要手段。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器已经大量的在塔架倾斜在线监测系统中使用了,把倾角传感器安装在塔架上便可以实现对塔架的倾斜角度的测量,采用SST300配件中的G11——标准工业2.4GHz的Zigbee 接口和无线传输模块无线Zigbee LCD显示器便可在直径200米范围内传输并显示信号。为工作人员及时的发现问题提供了依据。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
