位移传感器在高精度加工检测中的应用
位移传感器在高精度加工检测中的应用
2012/4/9 14:00:47
纵观现代工业的发展,机械加工成为重中之重,而高精度的精密加工就是机械加工的灵魂。你是否还在为您的精密工件如何定位感到犯难?烦恼如何准确的测量超薄产品的厚度?对严格的监控产品表面的平整度而焦头烂额呢?此时,你需要的就是一款高精度激光位移传感器。
OPTEX FA产品 CD33系列激光位移传感器是日本OPTEX FA公司出产的一款体积小,重量轻,非常适合安装在设备上的高精度位移传感器。内置的控制器,简易的操作按钮和C-MOS镜头感应器完美的结合成一体。另外可根据实际应用选择不同的输出方式(开关信号,电流及电压模拟信号,422接口),成本低,功能强大。CD33系列的测量范围,根据型号可由 30�4mm至250�150mm不等,线性精度最高可达到�0.1%F.S .。
OPTEX FA(奥普士)CD33系列被广泛应用于各种生产检测中,以下列举一个木工设备测厚的应用案例:
1.      项目要求:
测量木板的厚度,精度要求�0.2mm,设备抖动�0.1mm
2.测量方法和原理:
(1)          通过上传感器,精确测量探头1到木板上表面的直线距离 L1
(2)          通过下传感器,精确测量探头2到木板下表面的直线距离 L2
(3)          用两探头之间的距离补偿值K 与L1、L2 进行运算:
               运算法则:K - L1 - L2= δ , δ 为木板的厚度。
通过OPTEX FA产品CD33的高精度测量,可以实现木板厚度的分检系统,通过内置报警点的NPN或者PNP输出,可将超厚或超薄的不合格品分检出来,极大地保证批量产品的一致性,亦排除了人工测量过程中的人为误差,重复精度高。安装多套传感器,可扩展测量范围到整个表面,同时检测L1或者L2的值,可保证物体表面平整度。CD33的快速模式响应时间为1ms,快速的取样周期使测量结果更加精确。
机械加工的高精度,往往是企业核心竞争力的重要一环,因为精度达不到要求,而望“单”轻叹,因为产品达不到精度要求,被贸易壁垒退货,而惨不忍睹,如此例子不在少数。此外,随着用人成本的不断增加,全自动生产的观念,已经被越来越多的企业所青睐,传感器就是机械生产的“眼睛“,高精度、高速、高效率,高性价比必然是今后发展的趋势。
日本OPTEX是专业的传感器生产厂家,拥有多款普通传感器,光纤传感器,高精度位移传感器,视觉传感器,远红外激光温度传感器等产品,已成功为广大的自动化企业提供了完善的解决方案,以细致、完善和尽心尽责的售后服务保障了产品的持续使用性,并赢得了广泛用户的好评及肯定。携手合作,互惠互利,共创辉煌是我们的宗旨,能为广大用户解决问题是我们的荣幸,欢迎广大客户朋友的到来。www.stately.com.cn
        广州奥普士光电有限公司
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
