SST倾角传感器在阳光追踪系统上的应用
2012/4/13 13:29:49
随着能源的匮乏,人类越来越注重利用新型能源来代替现有的煤、石油原料,利用太阳能获得能源就是一个非常好的办法。阳光追踪器是一个太阳能利用中的器件,它通过吸收的阳光来发电,以缓解人们对电能的需求,阳光追踪器可以随着不同时段检测太阳光线的转移而随时变换电池板的角度,从而达到最大限度吸收太阳能的目的。
阳光追踪器采用了倾角传感器来检测组件的俯仰角,然后通过自动控制调整角度,使得阳光的照射保持为最佳角度。倾角传感器在这里面的应用主要是用于俯仰角度的测量,这种设备对倾角传感器的要求也非常严格,因为如果跟踪误差大,不但不能提高发电效率,反而会使得电池板光照不均匀,从而产生热斑等影响。通常倾角传感器的在这种应用中的要求是测量精确高,稳定性好。
SST300系列倾角传感器是上海辉格科技发展有限公司研发生产的一款智能型倾角传感器,它在安装时允许出现横轴误差并对测量角度几乎没有影响,大大方便了客户使用和安装。SST300倾角传感器的性能指标如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
