一个安全门闩,为您带来最高等级的操纵保护——PSEN b5安全门闩应用介绍
熟悉机械安全相关的人应该都知道,对于一台符合规范,可以称之为安全的机器。其安全的部分不仅仅取决于安全功能相关的控制系统,并且也取决于外围的输入以及输出设备。无论是根据先前的EN954-1安全标准,还是当前取而代之的EN ISO 13849-1安全标准,都说明了对于一个具有输入—逻辑—输出基本架构的安全控制系统,其内部各元件都必须符合机械所需安全等级中所对应的不同安全要求。因此,对于如急停按钮,安全门限位开关等安全传感器来说安全等级也至关重要。而在现实应用中,安全门限位开关的应用相当广泛,在汽车,注塑,锻压等各行业均需使用安全门。Pilz最新研发了PSEN b5安全门闩,用于为安全门提供最高等级的安全保护。那么,这个门闩是如何实现最高安全等级保护的呢?
目前市场上安全门产品可以大致分为三种:机械式门开关,非接触式磁性门开关以及编码型门开关。传统的机械式门开关由于具有一定的插拔力及防护锁定功能,目前依然受到许多用户的青睐。例如在汽车厂中便需要得电锁定或失电锁定的机械式门开关来保证人员无法随意打开流水线上的安全门。在数控机床或小型加工中心上,安全门也不得随意打开以防止高速运行的主轴对人体造成切割伤害。不过由于机械式开关长时间使用后不可避免地具有磨损,并且一旦发生了门开关上插销断裂的情况,安全控制器将无法检测到这一故障。因此对于安全等级需达到EN 954-1 Cat.4,EN ISO 13849-1 PLe级的这些机器来说,仅使用机械式安全门开关并无法满足安全要求。
相反,对于非接触式磁性或者安全编码型开关来说,由于他们具有了不易磨损的特性(编码型开关更是采用了RFID技术),他们均可达到最高的安全等级。然而这两种类型的开关却都没有防护锁定功能,使得安全门可被随意打开,因此其应用能力在许多场合受到限制。
此外,由于这些开关类产品本身不带有其他外围机械结构,使得用户在使用任意一类安全门开关产品时都不得不自己加装一个门闩用以方便地打开或关闭安全门,导致安装上需要花费更多精力。
Pilz综合考虑了这三类安全门开关的优劣,并考虑到这些门开关操作不便捷的缺点,研发出了PSEN b5安全门闩。新的安全门闩除了机械式门闩外还可搭载一个机械式安全开关以及一个磁性或编码型开关。通过机械式开关与磁性或编码型开关的组合,使整个门闩既具有机械式开关特有的防护锁定的功能,也具有磁性或编码型开关的高安全等级,仅使用一个安全门闩即可达到EN 954-1 Cat.4和EN ISO 13849-1 PLe的最高安全等级,并且在多个PSEN b5串联的情况下依旧可保持最高安全等级。同时门闩与开关的集成也大大节省了安装所需的精力。此外,门闩上坚固的机械设计也对开关本体提供了额外的保护,使开关具有更长的使用寿命。整个产品可在各大行业几乎所有的安全门上使用。
PSEN b5是Pilz在安全门应用领域又一开拓型的产品,Pilz作为工业安全领域的领导者和专家,将继续不断为用户提供最可靠,最完整的安全解决方案。
皮尔磁:AGV系统的工业信息安全
皮尔磁:用于身体保护的安全光栅
皮尔磁:2022,不可错过的精彩!
皮尔磁:多功能型燃烧炉管理控制系统
皮尔磁:那么多安全PLC,它凭什么这么抢手?
