SST倾角传感器在风电吊上的应用
2012/4/19 11:46:28
随着风力发电的快速发展,目前在国内已逐渐成熟,它是可再生能源,但仍然不能浪费,如果想提高风能的利用率必须要将风机安装在离地面尽可能高的地方,也就是说安装铁塔必须要高,同时要想将风机设备运往铁塔的顶部就需要用大型吊装设备,这样才会使得风机上所使用的一些设备,比如风轮,发电机等设备带往塔顶,这就是我们所说的风电吊,它使得这些设备方便快捷的带往塔顶,提高工作效率,但由于风电吊机体型庞大,而且起重臂也非常的高,当拉起大型的物体时,如果吊机本身没有处于平稳状态,或起重臂上物体质量过大,很有可能会导致吊机的倾斜甚至翻倒,这样便会带来很大的安全隐患,并有可能造成巨大损失。解决这个问题的办法则只需要使用两台倾角传感器,把倾角传感器安装在吊机的底盘及起重臂的桅杆上,底盘倾角传感器作用是底盘的调平作用来保证机器处于一个平衡状态,精度在±0.01°、双轴测量,起重臂上倾角传感器是为了当拉起重型设备时,预测桅杆的倾斜角度是否属于正常工作范围内,从而保证吊机的正常工作及安全隐患,减少损失。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器的出现有效地解决了这个问题。在使用时,把倾角传感器安装在吊机的底盘及起重臂的桅杆上,通过倾角传感器对底盘倾斜角度的调平及起重臂进行实时的检测其俯仰角,再通过控制系统把该俯仰进行处理以实现实时控制俯仰角的测量,SST300倾角传感器已经被国内外各机械厂商广泛使用,良好的稳定性使得该产品备受用户信赖。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
-真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
-综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化,进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
