PCB功能自动测试系统
2012/4/21 16:21:47
一、自动测试系统所实现的功能
1. ARM7内核32位处理芯片(LPC2294),芯片内置256KByte的Flash及16KByte的SRAM
2. 板载4Mbit的SRAM和16Mbit 的FLASH空间
3. 12位A/D转换芯片(ADS7808),共有128路数据采集(A/D)通道,采集直流电流,直流 电压,交流电压,交流电流,各种信号类型采集均采用不同的独立通道模块。
4. 2路RS232、3路CAN2.0B和1路TCP/IP通讯接口,其中RS232/CAN均为隔离通道
5. 8位数码管显示和1路LCD显示/键接口
6. 内置PS2标准键盘接口
7. SPI和I2C总线扩展接口输出端子
8. 6路光耦隔离DI输入通道,一路 “高速脉冲捕捉” 输入通道
9. 16位总线IO扩展模块输出端子,128I/O,全部隔离输入和输出。
10. 16位总线输出端子,用于扩展FLASH/SRAM或其它
11. 系统指示、报警
12. 内置在线调试接口(ISP或TJAG)
系统俯视图
利用数据采集软硬件的整合加速自动化量测应用的开发
彩色图像采集分析与应用
手机键盘视觉检测系统
工件尺寸在线检测系统
注塑工件出模在线检测系统
