技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三旺通信工业以太网交换机在煤矿综合自动化系统中的应用
--三旺通信工业以太网交换机在煤矿综合自动化系统中的应用
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/4/24 17:26:03
0 人气:1024
  • 关键词: 三旺通信,工业以太网交换机
  • 摘要:采用三旺通信IES608系列工业以太网交换机构成冗余环网,全负载下自愈时间小于300ms;18V~36V直流电源输入,提高了系统的可靠性,宽温环境,可在-40℃~+75℃条件下安全工作
长期以来,以太网由于其基于CSMA/CD工作方式的特点,经常被排除在工业控制领域之外。但随着以太网技术的飞速发展,如通信速率的一再提高、双工星型网络拓扑结构和交换式以太网技术的出现等,以太网应用于工业领域的障碍已基本解除。因此,本文提出了将工业以太网应用于煤矿井下综合自动化系统设计方案,满足了煤矿监控实时性的要求,并嵌入开放的TCP/IP协议,提供了良好的兼容性。
为提高煤矿生产能力和安全生产管理水平,多数煤矿已安装或即将建设多种自动化系统,如:提升自动化系统、排水自动化系统、主运自动化系统、通风自动化系统、供电自动化系统、选煤自动化系统、工业电视系统和安全监测系统等。这些监测、监控系统大多是在不同阶段建设,处于相互独立的状态,造成了很多问题,因此,为了从系统工程的角度整体上对矿山进行统一的自动化管理,防止“信息孤岛”现象,有效整合各种资源和发挥自动化集成的最大效益,需要建立统一的煤矿综合自动化系统。
网络拓扑图
通过建设煤矿综合自动化系统,使煤矿井下的安全信息、设备的工况信息和控制信息在一个统一的平台上传输,避免重复投资和建设,提高传输平台的可靠性和传输能力。而且,通过综合自动化软件平台,可以将现有的以及将来要上的自动化系统整合到一个统一的综合自动化监测监控系统中,进行集中的调度管理,有效地提高了矿井生产安全调度水平,实现对煤矿机电设备和安全监测信息的远程集中监测与控制。
系统特点
采用三旺通信IES608系列工业以太网交换机构成冗余环网,全负载下自愈时间小于300ms;18V~36V直流电源输入,提高了系统的可靠性;高强度封闭式美观外壳,工业标准IP30等级防护;宽温环境,可在-40℃~+75℃条件下安全工作;DIN-rail导轨、壁挂式和面板式安装,适用于不同的安装条件。
本文信息详情来源于深圳市三旺通信技术有限公司站:www.3onedata.com.cn
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
