手机键盘视觉检测系统
2012/4/24 17:36:34
手机键盘视觉检测系统为皮带式手机键盘视觉检测系统,适用于手机的外观检测,包括按键、混键、印字不良等项目。
手机键盘视觉检测系统将检测到的图像与标准的样板进行比较判断,对比较的数据及结果实时显示在屏幕上,同时将结果输出到PLC,由PLC控制气缸对产品进行分类。在检测过程中,检测到单个不良品和连续不良品(如连续检测到10个不良品)时有不同形式的报警。
手机键盘视觉检测系统的检测程序可由客户可自行编写,不同型号的手机键盘只需调用相应的检测程序即可完成对相应手机键盘按键的检测。该检测系统可根据不同型号的手机键盘方便快速地进行速度调整,以达到最快的检测速度。机器的主传动采用无极调速电机,可任意调整输送带的运转速度。
功能特点:
进口专业光源确保成像清晰锐利
采用光纤传感器定位触发检测
SIEMENS PLC程序控制整机运行
触摸屏人机界面设置参数并显示工作状态
无级调速电机控制运行速度
自动分选良品和不良品
技术参数:
检测速度:根据操作者熟练程度,约3000 ~5000件/小时
电 源:AC 220V±15% 50Hz
功 耗:500W
气 压 源:0.50MPa
环境温度:0度~ 40度
环境湿度:0% ~ 90% RH(无冷凝)
外型尺寸:(长)1600 ×(高)1300mm×(宽)450mm
重 量:40kg
利用数据采集软硬件的整合加速自动化量测应用的开发
彩色图像采集分析与应用
工件尺寸在线检测系统
注塑工件出模在线检测系统
计算机图像技术应用方式
