艾默生 DIGITAX ST数字驱动器 实现稳定填充
2012/4/24 22:16:41
       CMI是意大利领先的填充和封口机器制造商,在使用了最新一代艾默生伺服驱动器后,它的新一代自动线性装瓶机拥有了更高的精度、可靠性与可重复性。
       CMI srl公司位于意大利北部,它制造装瓶机、封口系统和贴标签机器,这些机器主要供洗涤剂、化学产品、食品以及化妆品行业使用。        现在,它推出了一个新的线性填充机产品系列,它们采用了艾默生的Digitax ST伺服驱动器对无刷电机进行控制,从而大大提高了机器的运行精度、可重复性以及灵活性。       “Line”系列自动线性不锈钢装瓶机有四个填充头,可用于食用液体和洗涤剂的填充。传送带负责把需要填充的液体容器运送到填充区域和第一个填充站。        带四个填充头的组件由单个无刷电机驱动,填充头下降从而使喷嘴进入四个需要被填充的容器。在此阶段,所选择液体通过压力体积控制被填充到一个填充室。        当填充头组件缓缓升起时,填充室中的液体会通过喷嘴采用空间/体积控制的方式被注入容器。        此后出料传送带会将填充好的容器运送到压盖区域,在这个区域,借助一个无刷力矩控制系统,瓶盖会自动安装到瓶子上去。        然后另一条传送带将填充好并加上盖子的容器运送到卸货区。        填充和压盖循环是完全自动化的,它们由Digitax ST无刷控制系统控制运行。控制操作是很简单的——操作员向控制面板中输入几条简单的命令,设定将要填充的容器类型(例如100ml)和容器的个数(例如每小时5000件)等,然后一切将由机器本身接管。        艾默生的DIGITAX ST数字驱动器内置了智能SM Application Plus处理器,能够自动处理输入的数据,并且可以使用空间、体积和力矩控制启动填充循环,因此它无需额外的PLC控制器,而且还节省了它的占用面积。
       这将使系统变得非常可靠、精确并具有极好的可重复性,从而保证了效率更高且效果更好的服务,同时系统的灵活性也大大提高。在格式切换(改变体积和产品类型)时生产线甚至无需停机。        这种无刷伺服技术已经替代了安装在填充喷嘴上的传统质量或磁力仪表,从而降低了系统的整体成本。 现在的精度至少和之前一样(可能还会更好),另外由于移除了另一层设备,系统的可靠性也变的极高。        新近推出的Digitax ST系列产品包含Base、Indexer、EZ Motion和Digitax ST Plus四个型号,每种型号都具有业界领先的特性和非常紧凑的尺寸。CMI公司选择了顶级的Digitax ST Plus产品系列,因为它具有全功能运动控制器,并针对需要同步运动控制的高性能机器进行了优化。板载的驱动器-驱动器网络将多个轴链接起来,可以实现真正的分布式控制。
       使用CTSoft配置过后,在艾默生的SyPT软件中使用PLC-open运动功能块可以在一个灵活的IEC61613-3软件开发环境内对驱动器的高级运动特性进行配置。        Digitax ST将可靠性与高性能相结合,提高了运行速度、可重复性和精度,同时减小了控制面板尺寸和成本。        CMI公司在这个快速变革的世界中所取得的成功归因于设计与制造的灵活性,这也是它们选择易于编程的Digitax ST产品的原因。艾默生在这个高要求市场中拥有丰富的工作经验,这将使CMI公司可以开发出精密作业解决方案,从而满足客户在瓶子类型、用材以及处理液体特性等方面的需求。
       该公司主要制造不锈钢和PVC材质的自动和半自动装瓶机(旋转压力与垂直成形填充机、带磁力和质量流量计系统的线性压力和垂直填充机、线性和旋转成形填充机)、线性和旋转贴标机、自动搅拌机、定形机、码垛机和货物打包机。
更多详情,敬请访问 www.controltechniques.com
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
