艾默生 伺服驱动器:推动立式包装变革的关键
2012/4/27 11:16:38
       意大利的一家顶级包装公司正在使用艾默生最先进的伺服驱动器Digtax ST,该驱动器具有极高的运行速度与精度,它是主要立式成型、填充和密封包装机械的核心。
       靠近米兰市莫尔塔拉(Mortara)的Sebalpack公司是一家极富创新能力的年轻公司,该公司除了可大批量生产之外,还具备100%的定制生产能力。其旗舰产品“Leopard”Stabilo包装线是一种全自动电子立式包装机,该机器配有无刷电机,具有密封卷边和包装补给功能。        Stabilo袋漂亮而实用,它有四个密封角,因此十分强韧并稳定,可有效保护袋内产品使其质量不被影响。这种袋子的成型设备集成在每个成型管内,因此可以快速而简单地完成包装袋尺寸和样式的更改:操作员只需使用控制面板输入指令(袋子数量、样式和产品等)。该指令会通过Profibus送往SM Applications Plus可编程处理器,这个处理器内置于艾默生 Digitax ST伺服驱动器内。驱动器然后根据卷边机电机设置以及薄膜进给运行,从而让每一批产品均拥有适量薄膜。由于该操作十分精确且可以重复,因此可以长时间连续运行,从而确保每个袋子都能密封良好。
       设计用于食品业的不锈钢密封机每分钟产出超过150个。除了Stabilo袋之外,该机器还可适应传统包装袋样式包括枕袋与方底袋。        现在越来越多的食品业公司开始考虑使用“TRAY & BAG(托盘加袋子)”式包装(Sabalpack公司拥有专利),这种包装有利于产品保鲜而且采用双重包装,即袋子保鲜和托盘保持完整同时进行。该理念融合了立式包装的灵活性与高质量以及水平包装的大吞吐量。新方案可垂直填充托盘,这是对产品外溢问题的智能解决方案,它更关注最终结果,同时实现高质量的包装。事实上,在TRAY & BAG系统中,由于采用了四面密封的高质量“Stabilo”包装,产品被保护得更好。Digitax ST伺服驱动器可重复性可以保证包装的一致性,使用托盘可以以传统和健康的方式向客户展示产品的质量。
       而且,与枕式包装不同,TRAY&BAG独有的优点是在超市货架和家庭橱柜内均可直立。        最近引入的Digitax ST系列包括四个型号,每个均具有业内领先的功能并且尺寸极其紧凑,它们是:Base、Indexer、EZ Motion和Digitax ST Plus。Sabalpack选择了顶级的Digitax ST Plus,它带有全功能运动控制器,并针对需要同步运动的高性能机器进行了优化。板载的驱动器网络可以连接多个轴,从而实现真正的分布式控制。配置采用CTSoft软件,驱动器的高级运动功能可以使用Control Techniques的 “SyPT” 软件提供的 PLC-open运动功能模块在灵活的IEC611303软件开发环境内进行配置。        Digitax ST将可靠性与高性能相结合,从而提高了运行速度、可重复性以及精度,同时缩小了控制柜尺寸并降低了成本。        艾默生驱动器还用在了Sabalpack的“Arrow Fill”食品自动配给和灌装系统内,它适用于各种枕式包装机,比如热成型和热密封机。        本例选择的驱动器为Commander SK交流驱动器,它以矢量模式运行,具有极大的灵活性与极快的填充速度。
       Arrow Fill可通过定制与使用的容器的完全对准,并配有气动边缘清洁系统保证边缘(通常热密封)的绝对清洁。        Sabalpack公司的“Arrow Fill”自动配给和灌装系统选择了Commander SK驱动器。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
